[O2] Temperatura płynu chłodzącego...
  • przemik
    • 1610
    #51
    @kuebk
    W przypadku Twojego silnika tak... silniki CR, mowiąc w duzym uproszczeniu, akcetują niższą temp. min 80*
    Przemek
    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
    80 B3 Limo 1.6 TD SB
    • blase_d
      • 6
      #52
      Zamieszczone przez rezon
      1. czy to pierwsza zima tym samochodem?
      2. Jeździłeś wcześniej dieslem? jakim?
      3. jaką masz pojemność układu chłodzenia?
      4. Jaką masz temperaturę w czasie dłuższej jazdy - płynu/oleju?
      BTW ten spadek temperatury oleju jest ciekawy, ale z termostatem to ma niewiele wspólnego - spadek jest nagły i nie połączony ze spadek temp. płynu
      Trochę mi to zajeło, ale zrobiłem mały research w temacie, żeby móc lepiej wszystko przeanalizować. Ale najpierw odpowiem na kolegi pytania:
      1 Tak to pierwsza zima, więc faktycznie nie mam porównania
      2 Niektórzy uważają że Maluch to nie samochód, ale napewno to nie Diesel
      3 Nie wiem niestety gdzie to sprawdzić :?
      4 Przygotowałem kolejny wykres z VCDS'a 8)
      Udało mi się dowiedzieć z ETK'i, że w silnikach BKD(w innych może też) są dwa czujniki cieczy chłodzącej. Pierwszy G62 na wyjściu z silnika, czyli gdzieś po prawej stronie patrząc od przodu samochodu, a drugi G83 na wyjściu z chłodnicy tuż przed termostatem.
      Problem w tym, że nigdzie w VCDS'ie nie znalazłem tego G83, ale udało mi się znaleść w grupie 062 bloku Engine: Coolant Temperat. Engine Output, Coolant Temperat. Cooler Output. Co moim zdaniem może odpowiadać właśnie G62 i G83. Być może koledzy doradzający wcześniej zczytanie temp. z bloku Instruments grupy 003, więdzą że to jest właśnie G83?
      Z wykresu wynika, że termostat działa. Temp. na wyjścia z chłodnicy G83 (wykres pomarańczowy) lekko wzrasta, pewnie dlatego, że czujnik jest blisko silnia. Następnie prawdopodobnie termostat otwiera się przy temp. oleju 70 i 85 cieczy na wyjściu z silnika G62. Co powoduje, że zimna ciecz z chłodnicy ochładza na któtki czas czujnik przez co widzimy na wykresie spadek, a potem szybko wzrasta i stabilizuje się. Jedynie co mnie zastanawia to ten skok w dół o 20 stopni temp. oleju na początku. Być może czujnik działa nie dokońca poprawnie? Też tak macie, że temp. oleju jest niższa od temp. cieczy na wyjściu G62?
      Bibliografia:
      Ogłoszenia o tematyce: w kategorii Tuning - Kupuj i sprzedawaj rzeczy używane i nowe w kategorii Tuning na Sprzedajemy.pl
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        czyli masz wszystko w porządku i nie ruszać, aby nie popsuć. objętość układu chłodzenia znajdziesz w instrukcji obsługi a temp oleju na początku jest niższa, jak się jedzie autostradą to jest wyższa, jak powoli to niższa, itd... oczywiście od temp. płynu chłodzącego
        • majonezz
          • 188
          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
          #54
          Zamieszczone przez blase_d
          ... Też tak macie, że temp. oleju jest niższa od temp. cieczy na wyjściu G62? ...
          Też tak mam. Zobacz link:
          Aktualne zużycie paliwa
          • gawon99
            • 29
            #55
            Panowie termostat wymieniony i........ dalej nic. Wciąż długo do chodzi do odpowiedniej temperatury. Dzisiaj zrobiłem test. Odcinek 20 km jazda zróżnicowana i nie do końca wskazówka od temp staneła na baczność. Chociaż widze że pare osób ma podobnie i o dziwo wychodzi na to że wszystko jest ok. Czyli reasumując nowe silniki diesla mają gorszą sprawność nagrzewania się ? Potrzebują wiecej czasu na to ?
            [ Dodano: Pon 29 Gru, 14 18:44 ]
            Mały test dzisiaj zrobiłem. Temperatura zewn -5 stopni jazda po miesiecie i troche po za miastem. Po 8 kilometrach wskazówka na baczność. Powód ? Nie włączyłem ogrzewania. Po włączeniu ogrzewania wskazówka spadłą o dwie kreski i nie chciałą się podnieść przez 10 kilometrów. Postaram się zrobić następnym razem wykres ale z tego co dzisiaj zauważyłem że tak musi niestety już być. Ze silnik dłużej sie nagrzewa przy właczonym ogrzeewaniu.
            • blase_d
              • 6
              #56
              Zamieszczone przez gawon99
              Wczoraj przy -3,5 stopnia na zewnątrz i ogrzewaniu włączonym na 16 stopni po przejechaniu 8,5 km z średnią predkością 31 km/h (miasto), wskazówka była dopiero na 70 stopniach. Wniosek taki, że to norma.
              • vaz
                • 799
                U mnie wyglądało to dzisiaj tak: na zewnątrz -9, włączone ogrzewanie na 21*C, dmuchawa na najwolniejszym biegu, jazda w mieście; wskazówka temperatury płynu osiągnęła 90*C po około 10 km. Po 16 km jazdy temperatura oleju na DOT była 78*C.
                Antyfotoradar Valentine1
                Harry II Classic+Sirio ML145
                • pawel_breslau
                  • 175
                  #58
                  U mnie podobnie ale...
                  temperatura była ustawiona na najmniejszą skalę i też po około 10 km zaskoczyło na 90 ale przy jeździe 80-90 mk/h.
                  Termostat był rok temu wymieniany gdyż wtedy miałem takie samy objawy i po jego wymianie żadnej poprawy nie widziałem :cry:
                  Czy to faktycznie normalne :?:
                  Pozdrawiam.
                  Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
                  • gawon99
                    • 29
                    #59
                    Zamieszczone przez pawel_breslau
                    Pozdrawiam.
                    Muszę logi zrobić. A co do termostatu to był wymieniony przed świętami na nowy oryginalny od skody.
                    • macek
                      • 147
                      #60
                      re
                      cześć.
                      Panowie no i mnie przyszło męczyć się z termostatem w moim exeo.
                      Zaczęła szaleć temperatura, auto normalnie nagrzewa się do 90st. Potem np. ja stanę na światłach spada do 75-80. Potem ruszam ze świateł zaś trzyma 90st do momentu postoju. Termostat wymieniony bo był walnięty. I tu ciekawa sprawa dzieje się nadal to samo lecz tylko przy włączonej klimie. Jakby wentylator był ciągle załączony na 2 bieg- auto nie wywala żadnych błędów. Jak tylko dam klimę na eco to problem ustaje.
                      Ktoś ma jakieś pomysły?
                      pozdrawiam Macek
                      • crazywarrior69
                        • 30
                        #61
                        Idzie zima, zaczynają się kłopoty z temperaturą.
                        Rok temu, w zimie, nagrzanie silnika BXE w mieście było bardzo trudnym zadaniem.
                        Wczoraj w trasie pokonałem 200km(temperatura na zewnątrz 1-3 st C).
                        Na początku ekspresówka czyli jazda z prędkością 120-140km/h -temp 90 na zegarach
                        Pod koniec trasy (ostatnie 50km) jazda spokojna 80-100 km/h. I pierwszy raz w trasie wskazówka temperatur, na zegarach, oderwała się od 90st i wahała się miedzy 80, a 90.
                        Termostat?
                        Dzisiaj odpaliłem VCDS, nagrzałem silnik ile dało rady. Przejechałem dynamicznie 20km.
                        Na zegarach 90st, a na w grupie 003 i 007 było ~77st i nie było szans żeby było więcej. Temp na zewnątrz 8 st C.
                        Już można winą obarczyć winą termostat czy jeszcze wykonać testy o których pisaliście wcześniej.
                        • demmsi
                          • 966
                          Jeżeli masz problemy w temp. 1-3 z utrzymaniem temp to rzeczywiście jest coś nie tak.
                          Mając BXE to problem z dogrzaniem silnika miałem kiedy było -20 do -30 stopni na pierwszych dziesiatkach kilometrów.
                          • Tomato
                            • 303
                            crazywarrior69, miałem tak samo jak Ty. termostat do roboty. po wymianie u mnie było ok. a i podobno lepiej kupić w aso.
                            • D2mian
                              • 551
                              Przy sprawnym termostacie (ORI), odpowietrzonym układzie i obecnych temperaturach nie ma bata żeby autko nie nagrzało się po 8-10km do max temperatury przy jeździe miejskiej. Oczywiście mówię tu o silniku na PD.
                              120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                              Smarowanie zapewnia
                              • blase_d
                                • 6
                                #65
                                Sprawdź czy się nie włącza przez przypadek wentylator na chłodnicy.
                                Być może któryś z czujników jest walnięty i pokazuje za dużo co powoduje załączenie się wentylatora. Mój kumpel w audi tak miał.
                                • maciekGD
                                  • 50
                                  #66
                                  U mnie takie same objawy. Wymiana termostatu pomogła.
                                  Kupiłem polecany z zamieników termostat Wahler, w ASO akurat nie mieli na miejscu (a pewnie różnica niewielka).
                                  • crazywarrior69
                                    • 30
                                    #67
                                    EDIT: Po wymianie termostatu kłopot zniknął
